查看: 3252|回复: 14
屏幕通病严重请教全世界来讨论
发表于 2009-6-17 11:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
概括为“垂直象素无限延长”。
正常画面:
故障画面:
已经见过N个了,无一能解决。究竟能不能解决呢?严重请教!
发表于 2009-6-17 13:08:16 | 只看该作者 �
这种事不是主屏的问题,直接换屏。。
发表于 2009-6-17 13:14:17 | 只看该作者 �
有些液显和纯屏一样,也可以通过菜单调整或重新写入程序来解决,以下的就是同毛病。这就调好了。进入菜单,恢复厂家模式或其让它自动调整。
发表于 2009-6-18 13:47:49 | 只看该作者 �
3# 彩云科技
你不明白我那是什么故障。是:同一竖线上所有象素混为一色,即一条竖线上只有“一个象素”了(以17寸为例就是一条竖线上的1024个象素全部相同,而正常的应是1024个象素各不相同)。以一楼第一第三张图片为例,正常时是方格,故障时就只看到竖线而看不到横线了。
发表于 2009-6-18 13:50:46 | 只看该作者 �
如果接主机就显示“灰白屏”并且有不明显的竖条纹。
发表于 2009-6-18 14:02:29 | 只看该作者 �
8# 真命天子
标题就是“屏幕通病”,不用叫我换屏了。或者你可以告诉我这个故障“肯定没法修”那我也就明白、以后不用再研究这个故障了。
发表于 2009-6-19 08:29:36 | 只看该作者 �
你可以用通用板试,还是此问题,就的怀疑屏本身的故障
发表于 2009-6-19 11:14:55 | 只看该作者 �
12# 彩云科技
标题就是“屏幕通病”,当然是屏了。在这里是要讨论这种“屏幕通病”能不能修?问题是在屏幕电路板(能修)、玻璃板(不能修)、还是两者这间的连线(不确定)?
发表于 2009-6-19 11:30:11 | 只看该作者 �
出现故障时屏幕电路板所有电压-5V、20V、10V、5V等均正常,行、场脉冲均有。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-6-19 15:06:20 | 只看该作者 �
有点像是驱动程序问题,又像是屏电路问题。
发表于 2009-6-21 16:20:37 | 只看该作者 �
很像是屏的问题,有条件换屏上的驱动块试下
发表于 2009-8-4 16:35:38 | 只看该作者 �
很难请到高手来说话的,很遗憾!
发表于 2009-8-4 16:49:08 | 只看该作者 �
你这是不能修的,这故障就点通是液晶坏死产生的。
发表于 2009-8-4 16:50:14 | 只看该作者 �
如果时一半显示,一半不显示,这时屏故障这时可以修的
发表于 2009-8-8 16:33:13 | 只看该作者 �
13# 赖思敏 谢谢了!知道不能修就好了,以后不用再研究这个故障了。
