查看: 2885|回复: 22
联想Z470开机不亮
发表于 2018-3-11 15:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想Z470的机器 开机电流到1.5A有跳变  BIOS刷过  还是一样  怀疑显卡 海没焊  有遇到过这样问题的吗
发表于 2018-3-11 15:12:15 | 只看该作者 �
高级技术员问这样的问题,描述也过于简单。
发表于 2018-3-11 18:10:56 | 只看该作者 �
duankai断开 独显看看 。。。。。。。。。。。。改集显
独显改集显一般是什么套路,我有台g42独显挂了打算改集显用  详情 回复 发表于 2018-3-11 19:10
发表于 2018-3-11 18:37:15 | 只看该作者 �
显卡和桥轻轻加热下看看
发表于 2018-3-11 19:10:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-11 20:02:31 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持支持支持支持支持
发表于 2018-3-11 20:13:26 | 只看该作者 �
风枪吹下试试看能不能亮
发表于 2018-3-14 17:32:20 | 只看该作者 �
高级技术员问这样的问题是不是太那个了,有跳变就是内存或显卡。
发表于 2018-3-26 08:46:15 | 只看该作者 �
干显卡 干显卡。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-26 10:25:32 | 只看该作者 �
风枪随便吹下试试看能不能亮,不能亮还是检测复位信号啥的可正常了
发表于 2018-3-26 11:01:34 | 只看该作者 �
                热热显卡不显的话,先查下其他,现在的显卡不怎么爱坏。。
发表于 2018-3-26 11:36:36 | 只看该作者 �
外接看看,有显示,a卡一般加热都好
发表于 2018-3-28 17:32:52 | 只看该作者 �
试试看,排除一下,不行再查其他条件。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-28 18:35:14 | 只看该作者 �
显卡问题呢         天气一冷一热的  就是坏显卡
发表于 2018-3-28 18:59:13 | 只看该作者 �
至少要试一下外接看亮不亮,还真不一定是显卡
发表于 2018-3-28 20:00:45 | 只看该作者 �
修机越来越懒了哈
发表于 2018-4-7 16:13:10 | 只看该作者 �
如果刷上去电流一样可能就不是bios问题
发表于 2018-4-7 16:27:37 | 只看该作者 �
显卡和桥轻轻加热下看看
发表于 2018-4-7 16:46:55 | 只看该作者 �
先加焊一下吧 这个也是老机器
发表于 2018-4-7 16:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显改集显,查笔记本图纸,一般上面有说明
