查看: 2221|回复: 4
DELL15R-5521上电0.19不出CPU供电维修
发表于 2018-3-11 12:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL15R-5521板号:LA-9101P
机器故障:整机测 上电0.36   裸板 上电到0.19   不出CPU 供电
维修过程: 同行送修5521 一修机,接可调上电0.36 ,初步判断   电压不全  有可能是进水导致,跟BIOS 关系不大。拆机  目测全板无进水痕迹   ,测各大供电  除了PL701 跟 PL700  电压没有外 都出来了。怀疑二级供电    没出来,挨个测转换电压   ,当测到  UZ1  1.5V转1.5VS的时候,一端没有电压。上论坛下图纸 ,   UZ1控制级无电压,测得RZ18 一端有19V 另一端0.7V ,直接把QZ11拆掉  19V有了 开机测试亮机。
故障不是很复杂 ,贡献给同行节省维修时间。
单独测QZ11 这个管子 也没有问题  susp  也没问题 应该是这个管子内部出问题了。 这个管子有点小  直接拆掉,不知道有什么后果,如有不对 请指正。
就是管子坏了。
发表于 2018-3-11 12:41:08 | 只看该作者 �
直接拆掉管子然后能亮机,使用上没有什么问题吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-3-11 12:43:30 | 只看该作者 �
这个时序没什么用,应该没问题的
发表于 2018-3-11 17:58:18 | 只看该作者 �
使用没有问题
发表于 2018-3-11 18:34:08 | 只看该作者 �
这种毛病 还是 挺常见的   最好找一个  放上
