查看: 2246|回复: 4
神舟战神K5极速版 型号CW650S05 板号 6-71-W65S0-D02
发表于 2018-3-11 10:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子来的时候不加电  按开关没反应 订了一个南桥  SR17E   换上以后上电正常   电流1.5A  左右 不亮是  什么情况啊 卖的桥不合适 还是换了桥要刷 BIOS
发表于 2018-3-11 10:38:46 | 只看该作者 �
不错,挺好的,真的很有用。谢谢楼主
遵守论坛规则,请用心回贴!  详情 回复 发表于 2023-2-14 16:38
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2019-1-7 15:18:39 | 只看该作者 �
正需要,今天遇到一台,开机电流跳一次 到1.1不亮机,刷个bios看看行不行。
发表于 2020-6-8 09:46:35 | 只看该作者 �
楼主,你的不加电有什么电压?能不能写清楚一些,怎么判断是南桥坏了
发表于 2023-2-14 16:38:48 | 只看该作者 �
xjxzone 发表于 2018-3-11 10:38
不错,挺好的,真的很有用。谢谢楼主
遵守论坛规则,请用心回贴!
