查看: 1205|回复: 7
联想SL410K
发表于 2018-3-10 14:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有待机3v5v。ISL6237,有时候有3v5v,有的时候开机能正常。感觉觉5v前端波形不正常。换过6237换过上下管,还是一样。这种情况是什么问题,师兄们请指点
发表于 2018-3-10 14:56:07 | 只看该作者 �
把电容换掉可能有惊喜
发表于 2018-3-10 15:09:30 | 只看该作者 �
应该是3,5v的滤波电容不良造成,我一般直接换330的
发表于 2018-3-10 15:11:55 | 只看该作者 �
这么老的机器,按照图纸测量条件么
发表于 2018-3-10 15:26:53 | 只看该作者 �
我感觉也是5v的滤波电容不良造成的
发表于 2018-3-14 18:06:47 | 只看该作者 �
有时有3 5V有时没有,滤波电容就是会引起这个故障啊
发表于 2018-3-14 19:12:03 | 只看该作者 �
这个机器应该有通病的,你看下这个链接http://www.chinafix.com/thread-839058-1-1.html
发表于 2018-3-14 19:21:35 | 只看该作者 �
个人建议 没待机电压的时候,测试下待机芯片的各条件。有示波器看下电感后端的3V 5V电压,有不有滤波不良 的问题,还有就是检查下反馈电路,我就维修到过反馈电阻有一定腐蚀导致不稳定的。
