查看: 10048|回复: 57
SL410K无待机通病分享
发表于 2015-2-5 15:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿电脑过来的时候说用着突然掉电,然后再也看不起来了。报价拆机。接上电流表,发现有待机,00几也不记得了。接开关没反应,再测3V-5V正常。测了好几次。后来有事,出去了一下。让同事刷个BIOS试试。再回来 ,同事说没3-5V,本来是有的,为什么没有。搞清楚。同事说刷回的BISO,换了个待机芯片还是一样。没办法只能测芯片的条件:VIN,ONLDO,LDO都正常,但是REF:0V,肯定不正常。让同回原来的芯片。再测REF出来了。
接着往下测,发现EN1有5V,EN2没电压,但图纸上是相连的,怎么会这样呢。直接从第7脚飞线到EN2,结果待机过高。哪里短路了?看来不是断线了。把线去掉,再接上电流表看看。发现一个小细节,就是接的瞬间电流是0.03左右才掉回0000的。再测发现接电瞬间是有3-5V的,看来是哪里短路拉低了。让同事测一下所有阻值,他说都正常,我也不知道是多少。接下来到论坛找了第一个帖子。是关于C364的短路会引起无待机,测都不测,直接把C364去掉。再接待机出来了。然后再测一下,EN2有5V了。开机一切正常。
发表于 2015-2-5 15:59:39 | 只看该作者 �
     学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-5 16:29:25 | 只看该作者 �
谢谢提供案例 此故障没碰到过 但此机器碰到过触发掉电 后经检修是C363短路 更换后OK
发表于 2015-2-6 13:32:03 | 只看该作者 �
这个是联想的机子吧  师傅 好思路阿
发表于 2015-2-6 13:32:41 | 只看该作者 �
这个是联想的机子吧  师傅 好思路阿
发表于 2015-2-6 14:14:54 | 只看该作者 �
此故障没碰到过 但此机器碰到过触发掉电
发表于 2015-2-6 14:18:11 | 只看该作者 �
很好的 经验 很有用
发表于 2015-2-6 14:30:19 | 只看该作者 �
收藏了,.好帖
发表于 2015-2-6 14:52:00 | 只看该作者 �
这个好像很多年前就有人发了
发表于 2015-2-6 15:05:07 | 只看该作者 �
我也遇到过一台是触发掉电的 后来没修好直接给客户换板了
发表于 2015-2-6 15:05:41 | 只看该作者 �
你的这个我也学习了
发表于 2015-2-6 15:18:05 | 只看该作者 �
没见过这种情况哦.学习了.以后碰到这机器都好修了
发表于 2015-2-7 10:06:07 | 只看该作者 �
值得研究。sl啊坏的真不少
发表于 2015-2-7 10:09:38 | 只看该作者 �
那个电容是干啥作用的
发表于 2015-2-7 11:27:51 | 只看该作者 �
学习
发表于 2015-2-7 11:47:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 12:48:26 | 只看该作者 �
学习了
会员201220 该用户已被删除
18#
发表于 2015-2-7 12:50:38 | 只看该作者 �
虽然是通病 至少经过自己的分析
发表于 2015-2-7 13:13:17 | 只看该作者 �
还有个19V的保险也是通病吧
发表于 2015-2-7 13:19:35 | 只看该作者 �
这个问题倒是碰到过 不过只一次 看来是通病
