查看: 4051|回复: 4
精英H67H2-A3维修-----UP6262
发表于 2018-3-10 13:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英H67H2-A3大板,无集成显,第一次修这个型号,呵呵上电量电压, 发现主板中间位置MOS管电压0.4,0.5V偏低,一看来源是385,这个应该是VCCSA0.9V,
VTT1.05正常了,就从358开始跑线,发现2.5V上拉正常,过电阻就电压小了,量电阻正常,
直接更换358,电压0.92V出来,(下面有些话不吐不快,每次修到358、324,发贴后某些大神 就在下面回贴,什么358、324不经常坏,是电阻坏,风枪热过之后正常,用不了几天的等等,可是我修到都是大部分是358坏,电阻坏很少,除非是换了358不行后才去搞电阻)。
装CPU,小喇叭滴滴响,呵呵,认U了, 上内存,还是响,内存不过,
主供电1.5V正常,查SMB总线,发现118脚 1.2V不对了,正常为3.3V
查图纸,SMBCLK发现连接有一个元件U40----UP6262M,这个应该是通病了,记得上次修技嘉也是这个,拿掉就好了。
最后,你懂的,没什么技术含量看看就罢了
最后上传一份BIOS吧,希望能帮助有用的人
精英主板H67H2-A3(1.0)BIOS好的.rar (2.55 MB, 下载次数: 8)
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-10 13:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很好,值得学习。。。。。。。
发表于 2018-3-10 20:53:29 | 只看该作者 �
楼主的CPU上为什么是技嘉的图呢?看不懂的样子?
发表于 2018-3-11 07:18:11 | 只看该作者 �
这个小8脚芯片拉低SMBUS电压确实可以直接拆掉了
发表于 2018-3-18 20:39:50 | 只看该作者 �
直接拆零件对电路总体来说没有影响吗?
