查看: 1484|回复: 11
[笔记本电脑]
Y460 KL2A掉电维修
发表于 2018-3-9 10:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
    上电到0.5左右掉电,各电感电压正常,PLT_RST#正常,示波器对比PLT_RST#和SLP_S3#同时掉,SLP_S3#在各电压之前掉。
断开SYS_PWROK,电流稳定在0.5A左右不掉,此时测得3.3V转1.8V电路异常,1.8V只有0.3V
更换PC148后KO
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-9 10:43:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容漏电 导致不导通啊。
发表于 2018-3-9 10:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修这个  要有经验吧  如果没有时间积累肯定搞不上来
发表于 2018-3-9 11:09:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容漏电 导致不导通啊
电容漏电 导致不导通啊
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
柴油机 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-3-9 11:18:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个不好找到
发表于 2018-3-9 11:33:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
看样子也算得上半个大神了,
发表于 2018-3-9 12:55:56 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-9 12:58:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2018-3-9 13:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城
拆除U17(断开SYS_PWROK)测掉电是亮点。
发表于 2018-3-9 13:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以不错修的很好
发表于 2018-3-9 20:01:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
11楼说的对    断开系统电源好信号是亮点
发表于 2018-3-11 07:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主分析的好细致啊,这种分析没有半天都找不到思路,以后还要像你们多学习
