查看: 1607|回复: 4
[维修资料]
宏碁4750g维修
发表于 2018-3-7 16:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4750g,跑数,不显示,nv的显卡很少坏,所以先不考虑显卡,果断刷BIOS,还是不显,记得以前刷过这个板子,这个板子用520和620的显卡,BIOS还不是很通用
发表于 2018-3-7 16:16:30 | 只看该作者 �
                   楼主这是修好了还是没修好?
发表于 2018-3-7 16:16:44 | 只看该作者 �
还 是 刷 bios     好 了 吗。没  写 解 决 问 题。  520 和620不通用、
发表于 2018-3-7 16:34:54 | 只看该作者 �
如果nv的显卡坏只能更换,加焊没用的
发表于 2018-3-7 17:38:13 | 只看该作者 �
这是修好了还是没有修好。。。没太看明白
