查看: 1865|回复: 16
二修机 15-3537 la-9981p
发表于 2018-3-6 10:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子图片
板子型号
BIOS被动过换了个4MBIOS 直接看图纸更换了原来8MBIOS芯片 直接迅维下载BIOS刷新 刷后插电无公共电压 查隔离电路
发现 电源充电被动过 680电阻烧了 芯片短路 经查是20脚VCC短路 取下芯片在测试 正常阻值 直接更换充电芯片 和PR705 换后正常了
插电有公共点电压了但是无待机3V5V 再查
电源芯片也是动过的 看资料
VREG3,VREG5短路 取下1225c 后阻值正常 更换芯片
插电待机出来了VREG3和VREG5出来了 待机也正常了
按开关直接亮机 亮机电流图
发图不容易加加分兄弟们 谢谢
chinafix.com.cn迅维网_DELL 15-3537-LA-9981P (1).zip
2.02 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 15-3537-LA-9981P.pdf
2.18 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TPS51225_datasheet.pdf
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +17 +10 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 精品文章
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 给愿意分享经验的人加分!
mfkjgg + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-6 11:05:15 | 只看该作者 �
这个烧cpu太多了
发表于 2018-3-6 11:11:53 | 只看该作者 �
四代五代CPU很多坏的,板载那些都带桥,上面的桥容易坏
发表于 2018-3-6 11:46:44 | 只看该作者 �
看来上家还是比较善良啊。。。
发表于 2018-3-6 11:57:12 | 只看该作者 �
      上次遇到这样的 是CPU坏     这个CPU坏的太多了
发表于 2018-3-6 12:28:02 | 只看该作者 �
这个烧cpu太多了上家还是比较善良啊。。
发表于 2018-3-6 13:42:26 | 只看该作者 �
还好上家没有挖太深的坑给你填哈哈
发表于 2018-3-6 18:22:44 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-6 19:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-6 19:44:38 | 只看该作者 �
集成的一体CPU到底有没有换的必要呢,好纠结的,明知道CPU换了,又不能保证买回来的CPU  OK   哎,放了好几条大鱼,
发表于 2018-3-6 20:12:33 | 只看该作者 �
修的不错,别人动过手脚还是被楼主搞好了,厉害
发表于 2018-3-6 20:40:29 | 只看该作者 �
这是上家故意动的手脚吧
发表于 2018-3-7 01:28:05 | 只看该作者 �
没有电 CPU  上家还是比较善良
发表于 2018-3-7 10:44:35 | 只看该作者 �
这个烧cpu太多了上家还是比较善良啊。
发表于 2018-3-7 10:49:53 | 只看该作者 �
这款机子还是比较好修
发表于 2018-3-10 07:25:59 | 只看该作者 �
二修机一般都比较难修。。。上家动过手脚不好搞
发表于 2018-3-10 10:24:51 | 只看该作者 �
楼主你分享的这个bios是原机的吗还是备份的
