查看: 7062|回复: 23
[已解决]
技嘉H61M-DS2主板开机掉点反复重启故障修复
发表于 2018-3-5 21:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2主板,开机上电,风扇转后掉点重启,一直反复。  测内存电压1.5V在, 测PLL的1.8V也在。  测CPU核心电压 为0,   测VTT电压1V,短时间有。 检查电压管理IC 95835的 25脚 有5V, 检查EN电压为0, 跑线路找到ATX 24针座子的三极管, 拆除。 还是没有EN电压。  继续跑线到电池盘的LM324芯片旁, 拆掉三极管。  CPU电压出来,一切OK。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-5 22:05:45 | 只看该作者 �
非常 感谢分享维修思路~~~~~~~~~~~~~~~~~学习了。~
感谢同行朋友的捧场,其实我维修水平也很斑斑  详情 回复 发表于 2018-3-5 23:07
发表于 2018-3-5 22:36:15 | 只看该作者 �
跑线有什么技巧,师傅指点一下,一跑就头疼,没头绪。
没有技巧, 数字万用表去听响声,现在基本都下不到图纸,只能跑出经验来  详情 回复 发表于 2018-3-5 23:07
发表于 2018-3-5 22:46:23 | 只看该作者 �
莫非这就是拆三极管大发,又一个很好的修复案例
是的, 我图很清楚描述了。 你也分享下呀  详情 回复 发表于 2018-3-5 23:06
发表于 2018-3-5 23:06:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-5 23:07:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-5 23:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-6 02:42:51 | 只看该作者 �
CPU供电芯片没有EN电压,拆掉相连的三极管确实最方便快捷
发表于 2018-3-6 10:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题其实就是那个管子旁边的8.2k电阻坏了
发表于 2018-3-6 11:48:18 | 只看该作者 �
有些信号线跑到中间层就不知道去哪了,这才搞死人
发表于 2018-3-6 14:28:57 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-3-6 18:37:45 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-6 18:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服跑线,自己不知道怎么跑。
EN信号从ATX电源经过两个三极管送到电源管理芯片,拆掉后,那EN一直是高电平,这样对电源管理管理芯片没有印象吗
发表于 2018-3-7 12:52:34 | 只看该作者 �
这个应该是通病了
发表于 2018-3-7 13:04:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-8 01:41:00 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2018-3-6 18:41
佩服跑线,自己不知道怎么跑。
EN信号从ATX电源经过两个三极管送到电源管理芯片,拆掉后,那EN一直是高电 ...
最简单的维修办法只能这样了, 你难道还要研究三极管
发表于 2018-3-9 15:52:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-10 03:50:54 | 只看该作者 �
按道理不太像,有几个上拉电阻的
发表于 2018-3-10 22:03:13 | 只看该作者 �
多谢楼主!!!!学习学习
发表于 2018-3-10 22:49:40 | 只看该作者 �
这个型号的板子一旦出问题了就问题多多哦。你这个问题也是通病来的,不知道还有没有其他隐形问题
