查看: 3550|回复: 12
[其他]
优冠 A2256 222KB显示器不通电
发表于 2018-3-5 17:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  优冠 A2256   222KB显示器拿来不通电,拆机发现电源板5v电容鼓包了,更换后测试黑屏,电源指示灯狂闪,测电源12V 5V输出正常。测驱动板1117  3.3电压也正常,但是板背面有点发黄,1117发热大引起。换1117 3.3后测试开机正常,屏亮了。看来是性能不良了。
发表于 2018-3-6 08:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉也有可能接触不良,或者附近电容不良所致。
发表于 2018-3-6 15:42:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
串联稳压的ic就是容易坏,呵呵,关键是成本低廉
事实上1117很少有的坏.................  详情 回复 发表于 2018-3-7 09:04
发表于 2018-3-6 18:15:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1117性能不良,引起的故障  ,更换就可以了
发表于 2018-3-7 09:04:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2018-3-7 09:50:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在台式机和显示器上坏的不多,现在靠谱点的东西都不怎么用这类器件了
发表于 2018-3-7 10:35:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
指示灯 闪 一般都是电压不稳造成的
发表于 2018-3-7 10:36:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般 情况都是电容引起的 或者有短路造成的
发表于 2018-3-8 14:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-8 15:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-23 11:31:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有一台也这种情况,换了117还是一样啊
发表于 2018-7-23 11:59:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
注意更换                                电容也可能不好
发表于 2018-7-23 16:53:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢        分享
