查看: 3670|回复: 6
华硕A6T 通病和解决方案~!
发表于 2009-6-16 23:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里大家都说A6T有通病,但到底是哪个呢?北桥还是显卡还是CPU座?最好的解决方案是什么?返修率低的(除了换板)!对于HP DV3000显卡或北桥的通病我一般是重新植过,然后强行改风扇常转,再一招就是点固定胶(不过这个最好不要用,返修就麻烦了,,拆不下来),这样子通常都得好久!
发表于 2009-6-17 09:12:02 | 只看该作者 �
要看電流停在哪
通常是北橋焊CPU腳座的問題
北橋重焊撐不久
還是換新的比較好
发表于 2009-6-17 09:21:50 | 只看该作者 �
遇到南桥坏的,CPU座子问题,一般CPU座子有问题的都是大的AMDCPU机器
发表于 2009-6-17 10:25:27 | 只看该作者 �
现在机器开机正常了,就是不显,可能要做显卡,担心返修
发表于 2009-6-17 13:06:40 | 只看该作者 �
壮士一去兮不复还,不要怕,怕坏就 不要修电脑
发表于 2009-6-18 14:08:09 | 只看该作者 �
显卡可能性较大。
发表于 2009-6-18 21:02:49 | 只看该作者 �
不好弄。很多返修的,热量太大
