查看: 979|回复: 2
东芝L525笔记本不开机
发表于 2018-3-5 12:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
损坏原因:开机状态下插入HMDI高清线,导致笔记本黑屏,拔去高清线后笔记本不能开机了。
拆机检查,电源芯片BQ24721,测Q6001,S极19v,G极19v,D极2.6v。后级没有3v 5v电压。请教各位高手大神,给点维修方法及维修思路,万分感谢。
发表于 2018-3-5 12:32:13 | 只看该作者 �
该机的大电容已换成6个小电容,应该不会是大电容文题。
发表于 2018-3-5 21:31:35 | 只看该作者 �
断开适配器电源,在R6001电阻与地之间外接10伏电压,在TPS51125芯片8脚测得3.3伏,17脚测得5伏电压。请教大侠下一部如何查,谢谢。
