查看: 2028|回复: 19
dell 5521 奇怪的花屏
发表于 2018-3-4 17:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏  屏线   BIOS  都试过了  还是一样   没有见过这样的花屏呀   有遇到过 的吗
发表于 2018-3-4 17:26:33 | 只看该作者 �
把显卡供电去掉还是一样
5521可能CPU集成的吧?那就比较麻烦了。  详情 回复 发表于 2018-3-4 18:32
有没有试过换CPU?如果显卡供电断开还这样就试试呗  详情 回复 发表于 2018-3-4 18:30
发表于 2018-3-4 17:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上外部的vga接口能否正常显示?
发表于 2018-3-4 18:10:45 | 只看该作者 �
看有没有集显,试试集显…………………………
发表于 2018-3-4 18:30:49 | 只看该作者 �
SimpleMan 发表于 2018-3-4 17:26
把显卡供电去掉还是一样        ...
发表于 2018-3-4 18:31:41 | 只看该作者 �
显卡切换是通过pch得吧   换下试试
发表于 2018-3-4 18:32:19 | 只看该作者 �
把显卡供电去掉还是一样        ...
发表于 2018-3-4 19:17:57 | 只看该作者 �
外接花吗,修好说一下
发表于 2018-3-4 20:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用集显也花,换内存试试。。。。。
发表于 2018-3-4 21:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉屏线问题,笔记本这个屏线损耗比较大
发表于 2018-3-4 21:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,有没有修好,分享一下你的维修思路。
发表于 2018-3-4 23:40:30 | 只看该作者 �
看看能用集显不,不能用就可能是显存了。。。。
发表于 2018-3-5 00:07:27 | 只看该作者 �
屏3.3V供电功率不够吧,从别的地方拉一组3.3V试一下
发表于 2018-3-5 09:17:14 | 只看该作者 �
内存换了  把显卡芯片取下来  还是这样
发表于 2018-3-5 09:26:30 | 只看该作者 �
屏蔽独显还是这样的话就换一个CPU看看,问题就在集显上面
发表于 2018-3-5 11:39:25 | 只看该作者 �
看样子想是瓶的问题。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-5 12:26:32 | 只看该作者 �
这样花  你接外面正常吗 ?  外接是正常 你找屏供电和信号
发表于 2018-3-5 16:23:20 | 只看该作者 �
修好了  加焊南桥好的
发表于 2018-3-5 16:31:24 | 只看该作者 �
还是桥的事
发表于 2018-3-5 21:48:30 | 只看该作者 �
换CPU吧! 不过换CPU的意义不大了
