查看: 1332|回复: 14
联想G470 保护隔离问题,求助、
发表于 2018-3-3 13:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
PACIN 待机时,正常为3.3v
现在1.8V不正常,我把所有的电阻都排除了,PQ316也换过了。PR339也断了,PACIN出去的地方全部断了,电压还是只有1.8v
我现在的方法是 PR342的13.4K换成了8K的。PACIN 电压就变成2.3V了,离正常3.3V还是差了一点,但是现在机器可以正常使用。。。不知道这样改要不要紧。
发表于 2018-3-3 14:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞错了吧,PACIN电压应该是5V经过PR338和PR342分压得出来的,PR342电阻越大电压就越高,你换小了这电压还比原来高,难道是原来的电阻已经变小了,并不 是14.3K???
我很肯定是14K,因为这几个电阻,我每颗都换过  详情 回复 发表于 2018-3-3 15:03
发表于 2018-3-3 15:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PR342变质了吧,按照换8K算出来的电压是2.22V,你为什么不找一个接近14.3K的试试呢?
原来就是14.3K,一直才出1.8v.原来就是14.3K,一直才出1.8v.  详情 回复 发表于 2018-3-3 15:02
发表于 2018-3-3 15:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-3 15:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2018-3-3 14:05
搞错了吧,PACIN电压应该是5V经过PR338和PR342分压得出来的,PR342电阻越大电压就越高,你换小了这电压还比 ...
发表于 2018-3-3 15:04:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找个14.3K的换上试试 是分压来的
原来就是14.3K,所以才出1.8v... 原来就是14.3K,一直才出1.8v  详情 回复 发表于 2018-3-3 15:25
发表于 2018-3-3 15:25:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
゛平淡才是真︵ 发表于 2018-3-3 15:04
找个14.3K的换上试试 是分压来的
原来就是14.3K,一直才出1.8v
发表于 2018-3-3 15:44:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害哦 高手啊
发表于 2018-3-3 16:04:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
就是一个分压电路       都换了    找两个电阻换上就行    不用非得10k 114
找个100k的 150k的 或者在高的 都行  详情 回复 发表于 2018-3-3 16:05
发表于 2018-3-3 16:05:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2018-3-3 16:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是后面有拉低,PCB有没有问题
发表于 2018-3-3 16:48:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻换大点不是换小,换大点PACIN 电压求起来了
发表于 2018-3-3 16:54:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了。。。。。。学习了。。。。。。学习了。。。。。。
发表于 2018-3-3 17:04:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习
发表于 2018-3-3 17:06:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也来学习学习,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
