查看: 4467|回复: 23
[笔记本电脑]
盲修MS-16J4进水机器 开机触发电流0.04
发表于 2018-3-2 13:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来一台MS-16J4机器说是不开机,拆下来发现有进水痕迹, 万用表大概测量了一遍,发现没有短路,插电发现按下开关开机灯量,电流从0.01到0.04就不动了 仔细观看后发现有两个电阻进水腐蚀了,电阻的一端为19V另一端没有电压,论坛找了一圈没找到图纸只能盲修了,问题很简单就是这两个电阻坏掉了,但是没有图纸不知道电阻多大的,只能根据自己的维修经验来判断电阻的大小了,最后装了一个460K和100K的电阻解决了此主板故障,如图 装上电阻开机电流刷刷上去了,装机测试亮机一切正常 有图有真相,附上原机备份的BIOS分享给大家
MS-16J41 VER 1.0 I7 DX.rar
3.83 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-2 13:28:31 | 只看该作者 �
维修界的老司机,盲修都能解决,经验不是一般的丰富。
发表于 2018-3-2 14:00:13 | 只看该作者 �
这个最起码  量量两端有没接地   或者连到哪   是干什么的   在换吧      要不然  你这样换稳定吗
发表于 2018-3-2 14:15:37 | 只看该作者 �
厲害了
收藏了
发表于 2018-3-2 14:16:56 | 只看该作者 �
V星的主板是真不好弄,楼主也是功底深厚啊
发表于 2018-3-2 14:24:07 | 只看该作者 �
没图纸就只能靠经验在修了 真心没办法的
发表于 2018-3-2 14:27:03 | 只看该作者 �
盲修都可以 ……厉害了。………….......
发表于 2018-3-2 15:19:10 | 只看该作者 �
盲修都能解决.///////////////////////////////////////////////////////
发表于 2018-3-2 16:20:04 | 只看该作者 �
楼主经验丰富呀,厉害!给我都不知道该怎么换了!
发表于 2018-3-2 16:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸的机器确实不好修!!!!!!!!厉害楼主!!!!
发表于 2018-3-2 16:56:12 | 只看该作者 �
没图纸就只能靠经验在修了都这样
发表于 2018-3-2 18:42:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-11 12:37:30 | 只看该作者 �
盲修得需要多少的经验和理论知识,不过很好奇问了一下,电阻最后换了多少次才成功亮机
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-3-11 12:48:23 | 只看该作者 �
msi还在出笔记本吗,很少见到
发表于 2018-3-11 12:55:32 | 只看该作者 �
修得不错啊              电阻烂了
发表于 2018-3-11 13:36:19 | 只看该作者 �
盲修都可以 ……厉害………….......
发表于 2018-4-7 10:20:21 | 只看该作者 �
有人试过这个BIOS吗?我的机器是南桥短路,换后0.2 无CPU供电过会掉电,上去这个BIOS 后触发就掉电
发表于 2018-4-7 10:34:56 | 只看该作者 �
基本上一边接19V的都是上拉,都是大阻值电阻
发表于 2018-4-9 10:15:26 | 只看该作者 �
可惜没有图纸,不然可以看看是什么信号,有啥作用的会导致这情况,能修好说明楼主已经很厉害 了
发表于 2018-4-9 10:18:04 | 只看该作者 �
没图纸只能靠经验了
