- 积分
- 350
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-28
- 精华
同行发来一台MS-16J4机器说是不开机,拆下来发现有进水痕迹,
万用表大概测量了一遍,发现没有短路,插电发现按下开关开机灯量,电流从0.01到0.04就不动了
仔细观看后发现有两个电阻进水腐蚀了,电阻的一端为19V另一端没有电压,论坛找了一圈没找到图纸只能盲修了,问题很简单就是这两个电阻坏掉了,但是没有图纸不知道电阻多大的,只能根据自己的维修经验来判断电阻的大小了,最后装了一个460K和100K的电阻解决了此主板故障,如图
装上电阻开机电流刷刷上去了,装机测试亮机一切正常
有图有真相,附上原机备份的BIOS分享给大家
