设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
DELL 1500求助
返回列表
查看:
1750
回复:
7
DELL 1500求助
会员131722
会员131722
当前离线
积分
355
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-16 19:38:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
DELL 1500机器,送来修是19V短路,检查到电容PC146短路(位置在PL5 PL6旁边)上电开机能触发,大约2-3秒后自动断电,不跑码,以换电源管理IC MAX8786,MAX8778,MAX8731都没有解决问题。检测主板现在无短路!
求各位老师帮忙指导下,谢谢
主板
求助
DELL
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
首发联想NM-C791 2.0BIOS
泰安主板S2665-BIOS
理光MP2014报错SC542,换过定影器还是复现,怎么破?
求华硕S200E笔记本主板元件型号
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
y9000p花屏求助
寨板ZX-H110D3 V3.0
HP Elitebook 735 G5
联想L13 板号:19837-1 求助电阻大小
昂达H81M主板开机一分多钟才能连上网怎么回事
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员59421
会员59421
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-16 19:57:53
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
电压起全了没啊,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131722
会员131722
当前离线
积分
355
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-16 20:02:34
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
测量到NB背面上有2个电容短路,但是在主板上又没有找到短路处,请问是不是北桥坏了LE82PM965的A46处那地方的2个电容(桥背面上的2个电容)在那个角的地方!!请大家有这个桥的帮我测量下是不是0欧,谢谢 !!应该可能是桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-16 20:56:44
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
今天我也碰到这个问题了,我的机器是DELL 1300 ,19V对地短路,应该也是电容坏了,现在还没找是哪个电容;问题是和LZ的情况一样,北桥上有两个电容也短路了,在主板上怎么找都没找到短路的电感,真是郁闷,LZ先拆桥试试吧,我也等等结果,呵呵
据我猜测北桥坏的几率比较大,至于供电有可能是一些小集成块直接供的,并没有开关电路参与,现在正找这个电路图呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-18 10:31:58
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
LZ拆桥了没啊,,,给个结果,,我还等着呢,呵呵,,,,,,,,,,,我的也是PM965,桥面不是两个电容短路,而是三个 .....两极阻值为0,不知这个电容上的供电从哪来的,哎
对了,楼主注意下你的CPU是不是坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119978
会员119978
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-18 10:54:24
只看该作者
来自: 安徽宿州 来自
安徽宿州
首先要测各点电压正常吗,如果正常,掉电应该是没认到某个原件如同楼上说的一样,注意CPU和内存换一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-19 18:11:31
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
楼主有结果了没啊?说下.......我的也是19V短路已经搞定(电容击穿),,,,掉电的问题,,,,,是可调电源的问题,换用适配器就不掉电了,不过屏不显示,外接显示而且花屏,有竖条,正准备做显卡(北桥上的三个电容两极仍然是通的,但是既然外接能显示应该式 说明那三个电容两极相通是正常的 哎,,,,郁闷.....难道是系统地和电源地之间用的电容????这就不得而知了)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40510
会员40510
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-19 20:36:09
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
DELL的不是看灯也可以看出点问题吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
手机刷机解锁讨论区
液晶显示器维修
返回列表
