查看: 1636|回复: 17
求助,干了cpu没好要亏本啦
发表于 2018-2-28 23:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
机子咸鱼300手来的整机,i5 4200h  850显卡,本来打算修好卖掉的,结果发现通电cpu烫发现,1.35vs短路,于是看了点位图发现其与cpu也是直连,于是直接干掉cpu,干掉之后阻值正常,于是,于是买了cpu换上,换上后开机上电到0.45就不动了,所有主供电都有。。cpu就是不工作,,这个的话要查什么条件。。。。淘宝买原厂bios刷过也是一样,版号是x550jd...还有我发现这个电压貌似不对如图
看来要亏老本了吗
发表于 2018-3-1 01:21:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
亏本赔本正常,失败是成功之母,这次亏本为下次捞本奠定基础。
发表于 2018-3-1 09:28:24 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
一般换cpu的不怎么敢赌 换了不好就亏大了
发表于 2018-3-1 10:36:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
肯定还有短路,尾微端,很难搞、、、、、
发表于 2018-3-1 10:37:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
问问月饼老师或者黄老师,看看,,,,,,,
发表于 2018-3-1 11:41:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
cpu供电芯片和供电管也有可能,上次修一个g50的本供电管烧了,cpu发烫,换了供电管就好了
供电管压根没烧,只是cpu发烫,  详情 回复 发表于 2018-3-1 13:27
发表于 2018-3-1 11:43:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.35s短路会烧内存呀。。。自己检查一下主板工作在什么阶段了,有没有自检。。。
是1.3v直连了cpu,cpu短路导致1.3短路的额,去掉cpu就不短了  详情 回复 发表于 2018-3-1 13:26
发表于 2018-3-1 12:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
             你买的CPU就不一定是好的。
发表于 2018-3-1 12:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存是不是集成的啊!!看看!内存是不是集成的啊!!看看!
是集成的  详情 回复 发表于 2018-3-1 13:27
发表于 2018-3-1 13:26:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2018-3-1 13:27:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是集成的:Q
发表于 2018-3-1 13:27:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
供电管压根没烧,只是cpu发烫,
发表于 2018-3-1 15:10:26 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
有么有可能CPU还是有问题或者么有焊接好
有道理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-1 20:25
发表于 2018-3-1 20:25:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2018-3-3 14:18:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般CPU坏我一般都换板,风险太大
发表于 2018-3-3 14:19:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换板子吧
发表于 2018-3-3 16:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再卸下CPU看看焊盘吧,说不定有惊喜,之前我就挨过一次
发表于 2018-3-3 16:58:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个要么CPU没换好,要么买到坏U了。。。
