查看: 1186|回复: 7
DELL
发表于 2018-2-28 15:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机老是按F1....电池换过...........................。。。
发表于 2018-3-1 13:57:20 | 只看该作者 �
应该是电池坏了吧,换个电池应该就么事了吧
发表于 2018-2-28 15:54:56 | 只看该作者 �
SMIAN上面不是提示 电池 报废了。。。 为晕啊
发表于 2018-2-28 16:21:57 | 只看该作者 �
戴尔的机器,在bios里看看有没有选项可以把报错关闭
发表于 2018-2-28 16:52:00 | 只看该作者 �
电池 故障    有时候还是要看下提示是什么意思的。
发表于 2018-2-28 18:22:16 | 只看该作者 �
把F1报错选项关闭就好了,有些在BOOT选项可以看到,主要看什么板
发表于 2018-3-1 13:45:27 | 只看该作者 �
吧外接电池拔了就应该不报错了吧
发表于 2018-3-4 10:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢是电池坏了:kaixin:。。。。。。。。。。
