ZXCVWtest
查看: 3019|回复: 10
[已解决]
联想Y470不开机修复
发表于 2018-2-28 10:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470不开机大电流。拆了屏供电的电容换了隔离管后正常,开机后发现键盘和USB都不能用而且还无法关机,撕下EC上的胶纸发现EC处进水腐蚀了,仔细清洗确认没问题再次加电发现无法开机电流0.025,测待机都正常,EC也发出了开机信号,但PCH无SLPS3和SLPS5,测PCH的待机电压正常,2个RTCRST也正常,怎么清洗后不开机了呢?原因只有一个断线了,用放大镜仔细观察发现还是RCTRST进PCH过孔处断线,飞线后故障修复,USB和键盘也能使用,关机也正常
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 思路清晰
发表于 2018-2-28 17:18:20 | 只看该作者 �
够细心的 值得我们学习 细节决定成败!
发表于 2018-2-28 17:42:25 | 只看该作者 �
好细心~~
发表于 2018-2-28 18:04:53 | 只看该作者 �
厉害啊          学习了
发表于 2018-2-28 19:40:57 | 只看该作者 �
够细心的 值得我们学习
发表于 2018-2-28 19:42:14 | 只看该作者 �
厉害了  楼主   学习..................
发表于 2018-3-1 22:14:49 | 只看该作者 �
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。
发表于 2018-3-1 22:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够细心的,不然没有这么快修好,可能会怀疑枚问题吧!
发表于 2018-3-10 10:30:02 | 只看该作者 �
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。
发表于 2018-3-10 10:37:56 | 只看该作者 �
你这个机子一波两折的故障,维修不容易。
发表于 2018-3-22 13:39:31 | 只看该作者 �
这款电脑的通病就是大电流,但是像楼主遇到这么多问题也是不容易,还好最终还是被楼主修好了,厉害厉害~
