查看: 31209|回复: 15
逻辑板供电芯片CM501代换成功
发表于 2018-2-27 20:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接修一杂牌32寸1080P显示器,机器通电灰屏,无开机LOGO显示,拆机测量驱动板屏供电12V正常,逻辑板V12V测试点无电压,经检测FP1保险电阻断路,V12V测试点对地电阻不足10欧,上稳压电源调到3V直接烧机,CM501严重发热,估计芯片挂掉,找了N块料板没看到有一样的型号,看来没戏,只能找一样外观的芯片,花了不少时间找到一个外围电路差不多,型号为5562A的家伙,看了电感的脚位都一样,抱着试一试的态度换上,再上稳压电源12V测试,电流只有0.2A,芯片周围的各种电压也出来了,大喜,把保险电阻换上,装机,通电试机,完美修复。确定CM501和5562A可以直接代换。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-2-27 21:05:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VGH  VGL的升压芯片吧   又学到一招
发表于 2018-2-27 22:48:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个可以上传到论坛上发布芯片代换里,让大家都知  http://chinafix.mikecrm.com/bIiXHn7
好的,就上传,还没弄过这个功能。  详情 回复 发表于 2018-2-28 11:47
发表于 2018-2-27 23:16:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个应该上传到论坛的芯片代换上,http://chinafix.mikecrm.com/bIiXHn7
已提交成功,但不知道在哪里查看。  详情 回复 发表于 2018-2-28 11:50
发表于 2018-2-27 23:21:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个真的要专业人员才能修好啊。。。一般人肯定找不到芯片。
发表于 2018-2-27 23:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
郁闷!!!!直接更换不行吧不楼主????????????????
我在这个逻辑板上是直接替换成功的。什么都不用改。  详情 回复 发表于 2018-2-28 11:46
发表于 2018-2-28 09:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代换成功,恭喜楼主,不错的经验,收藏了。
发表于 2018-2-28 11:46:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-2-28 11:47:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好的,就上传,还没弄过这个功能。
发表于 2018-2-28 11:50:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已提交成功,但不知道在哪里查看。
发表于 2018-4-1 20:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2018-5-10 13:06:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种芯片代换实例经验很实用,有些芯片引脚图比较难找,只能是参考实例经验来进行代换
发表于 2018-5-12 22:42:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
  Logic電源芯片CM501替代成功
发表于 2018-5-13 11:33:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个代换,貌似百度都搜索得到吧?
5562比501要贵点。
发表于 2018-5-13 15:59:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
厉害就是专业,没配件就可以找替换的了
发表于 2018-5-13 18:15:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主是人才,向楼主学习了!!!!
