查看: 1544|回复: 4
MAC BOOK AIR 2011 A1369 不开机求助
发表于 2018-2-27 13:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年前按电源键风扇还能转 只是屏幕不亮 越转越快 过完年回来 就什么反应都没有了
发表于 2018-2-27 16:16:27 | 只看该作者 �
小绿灯亮不亮。 3.42正常不正常。 看键盘开机点短路一下确定键盘坏了没。加焊一下ec试试
发表于 2018-2-27 22:45:26 | 只看该作者 �
用户 ? 建议送修吧
估计是主板有问题了
发表于 2018-2-27 23:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你现在开机是不是插着电源,要排除电池的影响。开机开一下就关掉可能主板有短路,或者板子侦测到致命错误,保护关机
发表于 2018-2-28 08:25:53 | 只看该作者 �
小绿灯亮 充电橙色灯也正常 3.42V正常 PM_SLP_SUS_L 是0V
