查看: 1154|回复: 7
帮忙分析下
发表于 2018-2-26 22:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4743  上电电流到0.9   全版没电呀    根据时序 测量到待机5V_PWR      3D3V_PWR   没这2个待机电压
上面的图纸式这个待机芯片图纸  更换两个芯片还是一样,芯片有点发烫
芯片16脚19V电压  ,13脚5V    ,18脚3.3V ,    3脚1.98V  ,8脚17脚的两个线性电压  都正常   L21电感 0.2V         L22电感0V
高手分析一下  还有什么条件没满足
发表于 2018-2-26 22:51:55 | 只看该作者 �
待机芯片发烫,肯定线性输出有问题
发表于 2018-2-26 23:54:25 | 只看该作者 �
REF参考电压不太对吧 看看相连的电容是不是不良了
发表于 2018-2-27 08:12:58 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2018-2-26 22:51
待机芯片发烫,肯定线性输出有问题
8脚 17脚  3V  5V  线性电压正常正常
发表于 2018-2-27 08:32:03 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方。不然怎么会有电流,主板没电呢
发表于 2018-2-27 09:13:50 | 只看该作者 �
可以把后级电路一路一路断开,看看芯片还发烫吗?有可能哪路负载太大导致芯片发烫
发表于 2018-2-28 00:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pin1和pin6呢,量量看。看看输出端有没有短路。如果有示波器,量电感的波形
发表于 2018-2-28 14:33:30 | 只看该作者 �
看看相连的电容是不是不良了............................
