查看: 7263|回复: 57
[主板&显卡]
MS-7808 2.0 不触发维修
发表于 2018-2-25 21:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  新的一年 新的气象,自从有了强大的靠山,维修再也不用愁了,再此先感谢宵神提供的图纸~  需要购买图纸加宵神QQ:601098078 这里有最全的图纸~~  嗷嗷给力  进入正题
   板号:MS-7808 REV 2.0
  故障:无待机供电
  因为这个主板有EUP节能电路,所以没有待机供电一定要先检测CMOS电池电压是否过低没电,经过测试,发现电池有3.0V左右的电压,没有问题,接下来直接检测故障点,PCIe插槽上的待机供电,为0V,通过图纸一路追查到U47
待机的供电是由U47转换得到的,根据一般的PWM芯片的工作原理首先检查芯片自身的供电是否正常,经过检查5VSB电压为OV ,供电不正常一定不会有3VSB电压的,继续追查5VSB的电压来源
通过追查发现5VSB是经过一个P沟道场效应管转换得到的,测量场效应管的S极,有ATX输出的5V电压,场馆没有接收到G极的SYS5VSB_OFF信号,继续追查此信号的来源,发现此信号的来源是IO
既然来源于IO   ,由于没有IO的PDF ,通过实地学习的经验和平常维修的经验判断,如果IO不工作是不能拉低这个SYS5VSB_OFF信号的。
        继续追查IO的待机供电45脚5VSB(5VA)引脚,发现IO果然没有待机供电,IO的待机供电应该是不收EUP这个节能模式控制的,追查其来源,外部引脚名称为V5A。是经过U80转换得到的
测量U80的IN脚 有5V电压,在测量EN引脚发现电压只有0.5V
明显的电压不对,而这个EN脚的电压是直接连接到RTCRST#实时时钟复位的,判断RTCRST#电压不正常,追查其来源
在没有待机3.3V待机供电的情况下是由电池经过R495、D16、R551得到的,测量R551,电压为0.5V,明显不正常,继续向前追查,发现二极管的输入端电压依然不正产,当追查到R495的时候,发现了端倪,一端电压为3V左右的电池电压,另一端为0.5V左右,不正常,通过图纸看到C515这个电容是二极管出来后没经过电阻,直接连接的,将其拆除,电压有明显的提升,到了1.67V左右,但是电压依然不够,拆掉R495电阻,测量阻值明显偏大,在料板上拆一颗1K电阻进行还原
再次测量R551,电压已经接近CMOS电池的电压。再回过头测量U80的4脚,也就是EN脚,也已经有了3V左右的电压,测量U80的1脚5脚,V5A有了5V,测量IO45脚也有了5V的待机供电。测量PCIE插槽,3.3V待机供电已经产生,装好CPU ,内存 ,通电,顺利开机。维修到此结束。
        后期又进行了测试,把CMOS电池扣掉,通电,发现3.3V的待机供电已经没有了,由此得知,这个板子没有3V纽扣电池的供电是不会产生待机供电的。特意提醒各位同行,不要疏忽这个小纽扣电池
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员3279470.5元2021-9-23 21:30
 会员12163800.5元2021-7-30 16:38
 会员10463820.5元2021-6-7 15:53
 会员7685030.5元2021-3-19 23:24
 会员6093470.5元2020-12-17 16:21
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +93 +82 收起 理由
七夜风景 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个温暖的0 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sulin + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
klw2004wj + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanzhiyong10 + 2 + 2 精品文章
慧一维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员981887 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-26 08:36:32 | 只看该作者 �
你测CMOS电压是,拿电池出来测的吗。不是应该在JBAT针脚上测吗。如果在这里测就不会走太多弯路了。不过你的技术是相当了得的。
发表于 2018-2-25 21:59:38 | 只看该作者 �
老司机就是牛,我们当旁观者看着都感觉很复杂。
发表于 2018-2-25 22:41:32 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-25 22:50:19 | 只看该作者 �
王大神在主板维修中在实地也是很吊的~膜拜中……我们修没那么仔细了。
这是哪位大神 竟然知道我的名字 哈哈  详情 回复 发表于 2018-2-26 18:32
发表于 2018-2-26 01:12:01 | 只看该作者 �
这个是什么芯片组的啊。 V星都是这么设计的吗?
发表于 2018-2-26 06:34:38 | 只看该作者 �
大神啊,思路清晰,描述仔细,有利于我这样的小白学习,谢谢分享。
发表于 2018-2-26 08:25:18 | 只看该作者 �
分析的很详细啊不过不通点的板子我直接会查RSMRST这个信号的
发表于 2018-2-26 08:29:32 | 只看该作者 �
很多主板 不是不装电池也可以触发 上电的
发表于 2018-2-26 08:40:38 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊,楼主的功底很深厚啊,学习了
发表于 2018-2-26 08:52:25 | 只看该作者 �
3V待机电压是LDO方式并非PWM方式UP0104
发表于 2018-2-26 09:21:48 | 只看该作者 �
上班第一天就有新帖,看后技术又更新了,很喜欢在迅维学习技术`
蒲师~~上班老撒~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:38
发表于 2018-2-26 09:26:35 | 只看该作者 �
你怎么找到电路图的!!我不知道怎么找
发表于 2018-2-26 09:28:15 | 只看该作者 �
我怎么感觉这个不触发的故障,如果按照时序来查,应该第一个就查到这个点了吧,没明白LZ的维修思路是怎么样的。为什么会先去测量供电呢?
维修思路不一样 大神略过。。。主要还是给新手看的哈哈  详情 回复 发表于 2018-2-26 18:33
发表于 2018-2-26 09:36:13 | 只看该作者 �
V星的比较难搞啊。........................................
发表于 2018-2-26 09:38:44 | 只看该作者 �
蒲师~~上班老撒~~~~~~~
发表于 2018-2-26 10:35:45 | 只看该作者 �
主板没图纸很难搞的,感谢迅维强大的后台。
发表于 2018-2-26 10:44:35 | 只看该作者 �
一看就是大神 大神爱发图纸
发表于 2018-2-26 10:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-26 10:52:24 | 只看该作者 �
