查看: 2282|回复: 27
捡钱啦 捡钱啦
发表于 2018-2-23 10:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捡钱啦 捡钱啦  年前闲着不忙,
有个大姐 拿个电脑过来修 接到手一看 是一台CQ40 心中有个小想法 这个机器现在还有人修?我打打底 是不是真的来修机器的,此处省略100字。。。。。。。。
直接开干修机。CQ40 AMD 独显,光板开机电流1。3左右,不亮机,
换过CPU QL65的,一样故障。PLT—RST,正常,内存地址线上无波,
,用风枪加热北桥216-0674034,电流能跑起来了,到1。9A不亮机,
这时测内存地址线上有波了。判断北桥问题。
只接换一个全新的。开机测试OK。交机收钱。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-24 11:22:05 | 只看该作者 �
这机器确实不值个维修费,但是有些客户就是要修。呵呵个人看法不同
发表于 2018-2-23 10:46:49 | 只看该作者 �
够简单的了,如果能给更详细的维修过程,我想大家都会给你加分的
发表于 2018-2-23 12:08:15 | 只看该作者 �
年前大攒,恭喜发财
发表于 2018-2-23 12:11:20 | 只看该作者 �
不愧是精华贴,学习了,能后楼主要多发些这样的贴
发表于 2018-2-23 13:32:08 | 只看该作者 �
详细的维修过程学习了,是精华贴......
发表于 2018-2-23 13:42:52 | 只看该作者 �
这机器   还有人修    无价值的机器咯
发表于 2018-2-23 13:43:57 | 只看该作者 �
确实如此,这机器还有维修的价值吗?
发表于 2018-2-23 13:48:34 | 只看该作者 �
兄弟这本子都不值100块了,你还修,能收多少钱
发表于 2018-2-23 14:02:26 | 只看该作者 �
能收到多少钱,这么老的机子
发表于 2018-2-23 15:30:32 | 只看该作者 �
                       这本子够老的了。
发表于 2018-2-23 17:58:34 | 只看该作者 �
这个型号修起来是省心 AMD桥INTER显卡
发表于 2018-2-23 19:14:49 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,这种机子好多人都不修了AMD的福利现在没有了
发表于 2018-2-23 22:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
字体真大,今天遇到个进水的说不开机。拆开发现没水渍。仔细检查了下没水渍。插电源点亮了:keai:
发表于 2018-2-24 09:57:46 | 只看该作者 �
这么老的机器竟然还有人出钱换,一般都是加焊了事
发表于 2018-2-24 11:04:52 | 只看该作者 �
我想给你说这机器会返的,AMD返修率高的很,。
发表于 2018-2-25 06:20:23 | 只看该作者 �
CQ40这机器挺老的,AMD的北桥确实容易坏
发表于 2018-2-25 10:22:18 | 只看该作者 �
这机器不值个维修,但是有些客户就是要修。
发表于 2018-2-25 10:29:16 | 只看该作者 �
这种重直球应该可以好
发表于 2018-2-25 11:05:46 | 只看该作者 �
通病了,先吹桥·还查别的条件干嘛?
