查看: 5954|回复: 24
[办公外设]
Y520机械键盘维修!!!加油!!!呵呵呵!!!
发表于 2018-2-20 09:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才买的Y520机械键盘突然间一个按键不能用,急急急!!!应该是小问题吧,拆开看一看!!!呵呵呵!!!
之前有看过帖子说有可能是轴虚焊了,不多说,打开烙铁,补锡,加焊!!!果然好了,可以用了!!!装好测试,用了一下,又不能用了!!!
再拆开看看,是不是没有加焊好!!!再加焊看看,测试无问题!!!全部装好,用了一下,又打不出字来了!!!时间太晚了,装好放下,联系售后,明天拿去换!!!
今天一大早起来,突然想了一下,会不会是轴出了问题!!!把轴拆下来看看!!!在正面轻轻撬轴,纹丝不动!!!仔细观察了一下,原来轴和发光二极管是一体的,须要除掉背面主板焊盘上的锡!!!于是拿起烙铁和吸锡器,除掉对应按键轴和发光二极管引脚上的锡!!!轻轻撬轴,轴就取下来了!!!仔细观察发现,这个按键轴发光二极管有两个引脚,轴连接主板有两个引脚,取下来的时候断了一个引脚,原来是引脚早就断了,信号时有时无,怪不得加焊一下,就能好!!!
下面请注意,没有拍照(搞忘记了,可以自己对照淘宝上的图片)
引脚怎么补,直接用一根大头针从引脚接头那里插进去,轴里面正好碰着触点,轴外面这一段大头针用斜口钳剪短,和另一个引脚一样长!!!晃动了一下,还满结实!!!呵呵呵!!!
装好轴和发光二极管,注意发光二极管正副极引脚不要接反!!!上锡,焊好!!!试了一下,和其它按键一样灵敏了,装好测试了多次,一直没出问题!!!维修成功!!!加油!!!呵呵呵!!!
今天是正月初五,迎财神!!!祝迅维和大家2018!!!发发发!!!加油2018!!!加油!!!呵呵呵!!!
谢谢大饼哥!!!大饼哥最牛逼!!!大饼哥我爱你!!!大饼哥加油!!!迅维加油!!!加油2018!!!加油!!!加油!!!加油!!!呵呵呵!!!
参与人数 9下载分 +36 +26 收起 理由
会员1112844 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
manzxq + 2 + 2 好
xiachen3 + 2 + 2 你牛皮~
便民电脑总汇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员218532 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-20 10:35:45 | 只看该作者 �
这种设计不好维修,我遇到的都是轴的两侧是发光二极管和接受二极管,轴只是起到阻断光的作用。
谢谢支持!!!这款设计同样简单!!!拆除方便!!!轴和二极管可以分离!!!而且轴体可以拆开!!!轴里面的弹簧和铜片也可以进行简单修复!!!唯一的不足,就是这款键盘比较新,单独的轴体好像暂时没有更换的!  详情 回复 发表于 2018-2-20 10:53
发表于 2018-2-20 10:53:57 | 只看该作者 �
谢谢老板!!!这款设计同样简单!!!拆除方便!!!轴和二极管可以分离!!!而且轴体可以拆开!!!轴里面的弹簧和铜片也可以进行简单修复!!!唯一的不足,就是这款键盘比较新,单独的轴体好像暂时没有更换的!!!运气好!!!只是引脚断了!!!用根针替换就行了!!!谢谢老板!!!恭喜发财!!!加油2018!!!加油!!!呵呵呵!!!
发表于 2018-2-20 10:58:15 | 只看该作者 �
楼主要是有放大的看看就好了,没修过键盘,哈哈哈
[attachimg]1664436[/attachimg] 轴里面就是这样的,轴有两根引脚从轴里面的铜片延伸到轴体外面,这次维修就是铜片到轴体外面的引脚坏了,直接用根细的大头针从断的接头处插进去,里面碰到铜片,外面用斜口钳剪断,  详情 回复 发表于 2018-2-20 11:08
发表于 2018-2-20 11:08:11 | 只看该作者 �
轴里面就是这样的,轴有两根引脚从轴里面的铜片延伸到轴体外面,这次维修就是铜片到轴体外面的引脚断了,直接用根细的大头针从断的接头处插进去,里面碰到铜片,外面用斜口钳剪短,成为新的引脚就好了!!!谢谢老板!!!恭喜发财!!!加油2018!!!加油!!!呵呵呵!!!
大家发财,这图够厉害了,要保存一下 哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-2-20 11:11
发表于 2018-2-20 11:11:19 | 只看该作者 �
fifani 发表于 2018-2-20 11:08
轴里面就是这样的,轴有两根引脚从轴里面的铜片延伸到轴体外面,这次维修就是铜片到轴体外面的引脚断了 ...
大家发财,这图够厉害了,要保存一下
哈哈哈
发表于 2018-2-20 11:55:53 | 只看该作者 �
一般时候可以备几个轴在手上,能用得着!我就有把坏机械键盘备在手上,用的时候就可以拆
发表于 2018-2-20 15:05:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主精彩分享!学习学习!............
发表于 2018-2-20 16:39:18 | 只看该作者 �
机械键盘从来没有搞过呢,学习了谢谢分享1
发表于 2018-2-21 09:48:49 | 只看该作者 �
机械键盘的维修还是没有经验的 ,好好给楼主学习,这是不错的方法!
发表于 2018-2-21 13:22:11 | 只看该作者 �
图太少   知识太少,性趣全无。。。。
发表于 2018-2-21 13:40:50 | 只看该作者 �
牛 这都可以修好              。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-23 10:19:41 | 只看该作者 �
楼主费心了。这是个很好的经验帖呀。好好的学习下。谢谢楼主了
发表于 2018-2-23 10:57:53 | 只看该作者 �
这个键盘度得要 上千吧
发表于 2018-2-23 11:01:12 | 只看该作者 �
楼主厉害,,键盘都能修
发表于 2018-2-23 13:43:38 | 只看该作者 �
耐心真好     学习咯  一般碰上都没接
发表于 2018-2-23 16:49:16 | 只看该作者 �
没修过机械键盘,谢谢楼主的分享
发表于 2018-2-23 17:11:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,机械键盘的维修学习了
发表于 2018-2-23 17:42:10 | 只看该作者 �
我自己的机械键盘进水,结果按键是焊在框架上的 硬是拆了112个键
发表于 2018-2-23 22:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换轴啊,省事你这也挺有研究精神的
