查看: 4715|回复: 20
[安卓手机维修]
尾插焊接问题求问,请进谢谢
发表于 2018-2-10 10:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人小白嘻嘻
经常焊接尾插都会接触不灵(动一下可以冲又动一下不能冲)
每次焊上去五只脚都会高一点不能做到脚在锡里面
我用的锡丝如图
怎么办 风枪最好多少度 我的是风枪是sugon 2009d
感谢相助
发表于 2018-2-10 12:50:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看样子,是虚焊。你可以在接触点上点锡。
发表于 2018-2-10 13:34:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
350用小嘴焊,我用安泰信风枪
发表于 2018-2-10 20:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用烙铁焊接就行啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-16 10:32:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
用风枪吹,330度?......
发表于 2018-2-16 19:50:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不熟练的取下后吸锡线托平,有眼的把眼拖出来,这样放上去肯定平的,然后尖头老铁放焊油上锡挨个脚,这样做出来好看,肯定不会虚,熟了可以取下后不处理趁热放焊油直接装,这样原厂高温锡,牢固些,最后在显微镜扫下有没虚的,有个别没好的烙铁点一下ok
发表于 2018-2-18 14:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么弄该喝喝哈哈哈说说好好说说还是v在v怪蜀黍v是v不是
发表于 2018-2-19 15:54:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先加低温锡,这样比较好吹上去!
发表于 2018-2-20 11:38:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
用风枪吹就行了。。。    。。。
发表于 2018-2-22 22:08:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
来看看,多谢楼主分享。。。。。。。。。
发表于 2018-2-25 22:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我来学习的  之前用的是烙铁焊的
发表于 2018-2-26 08:46:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
焊盘洗平了用电烙铁一个个焊,我都这样弄的。多多练习就可以!
发表于 2018-3-1 17:05:53 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
楼上都是高手学习了.............
发表于 2018-3-1 17:37:07 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你把小板上的眼里的锡  用吸锡线吸干净 吸通 尾插就可以完全放进去了
发表于 2018-3-1 20:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这都是细活啊,向高手学习中,,
发表于 2018-3-2 01:46:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你吹上去之前先把尾插的那五个脚先上锡,不要上太多,放上去吹熔化了 锡时候,再用镊子给轻压下,不过象你这样的尾插用烙铁就可以焊上去,你还是先把焊功练好吧,焊功不好,你很多机都修不好
发表于 2018-3-7 17:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我拆尾插一般附近或者背面没有塑料或者IC  麦克风的直接360度干下来,新接口烙铁上点锡,然后剪一块高温胶带 贴在新接口上面 主要堵住孔,避免塑料变形,然后加点助焊膏   吹上去, 旁边有怕高温的零件温度低一些 330左右
吹上去后最好补焊一下 避免焊接不牢固。  详情 回复 发表于 2018-3-7 17:24
发表于 2018-3-7 17:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能再玩了 发表于 2018-3-7 17:18
我拆尾插一般附近或者背面没有塑料或者IC  麦克风的直接360度干下来,新接口烙铁上点锡,然后剪一块高温胶 ...
吹上去后最好补焊一下  避免焊接不牢固。
发表于 2018-3-7 17:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接500度列O(∩_∩)O. 跟搞芯片差不多速度到了就坏不了
发表于 2018-3-8 12:08:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
