查看: 7395|回复: 21
华硕K501L屏蔽内存,板号:K501LX
发表于 2018-2-10 09:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机型:华硕K501L
   板号:K501LX
   故障:上电,电流感觉跑不过内存
   维修过程:直接拆机,由于刚开始观察不仔细,先刷了BIOS,之后故障电流一模一样,发现主板有一点轻微进水,洗洗刷刷并没有腐蚀到什么料件,后来仔细观察发现水进到了内存颗粒的焊盘下面,将背面的四个内存全部拆下来,清洗干净后,没有一样的内存颗粒换,重做回去电流依然没变,这时就怀疑内存本身已经损坏,手头上没有内存颗粒换,就想屏蔽内存,上论坛看了看,目前没有人屏蔽这款机的内存,只好自己根据点位图来慢慢改,我目前所知道的屏蔽内存的信号一共有三个,USB_OC#,PCD_ID,DIMM_SEL,先改了PCB_ID的组合,发现不行,再看了USB_OC#信号是无效的,只好改DIMM_SEL, 当把配置脚位变成这样之后 ,外加内存上电电流有跳变,接屏亮机!维修结束。
参与人数 1 +2 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-10 10:02:25 | 只看该作者 �
谢谢正好能用哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-10 10:07:44 | 只看该作者 �
好用,赞。困扰了很久终于解决了,谢谢啦
发表于 2018-2-10 11:59:34 | 只看该作者 �
感谢分享。 依据内容, PCD_ID 、USB_OC#应该都不用改, 只要将DIMM_SEL 的SEL0改为1(导通)、 SEL1=1 、SEL2=1即可,=1是表式导通的意思,这样理解对吗, 请指点下。
不是,在这里的1和0表示高电平和低电平的意思,也就是上拉和下拉  详情 回复 发表于 2018-2-10 12:13
发表于 2018-2-10 12:09:17 | 只看该作者 �
这个好。不用换芯片了
发表于 2018-2-10 12:13:20 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2018-2-10 11:59
感谢分享。 依据内容, PCD_ID 、USB_OC#应该都不用改, 只要将DIMM_SEL 的SEL0改为1(导通)、 SEL1=1 、SEL ...
发表于 2018-3-17 12:38:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主,,,正好手上也有个这个机子进水的,。。。。
发表于 2018-3-19 11:21:32 | 只看该作者 �
先收藏了
发表于 2018-3-19 11:44:12 | 只看该作者 �
这要笔记起来
以后碰到就不用一个一个试了
发表于 2018-3-19 12:52:52 | 只看该作者 �
不知道是不是ASUS的板载内存都可以改???
有的可以,有的不行,但是大多数都是可以屏蔽内存的,目前就知道三个信号是用于屏蔽内存用的  详情 回复 发表于 2018-3-19 16:40
发表于 2018-3-19 12:53:45 | 只看该作者 �
我有台K550也是内存不对,没敢动
发表于 2018-3-19 14:17:56 | 只看该作者 �
技术厉害啊,都看不懂这些信号啥意思
发表于 2018-3-19 16:40:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-19 17:18:16 | 只看该作者 �
哇撒  还能这样玩   谢谢分享 !!
发表于 2019-4-14 14:43:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-27 10:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-27 11:35:40 | 只看该作者 �
收藏收藏,留着啥时候碰到了不用再去研究了
发表于 2019-6-27 12:07:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验哈下次少走弯路
发表于 2019-6-27 13:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-6 16:55:40 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xpbzd -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
