查看: 1662|回复: 11
华硕 k42j 不触发求助
发表于 2018-2-9 20:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:k42jc rev2.0
待机0.027-0.035跳变
IO=IT8570E
3v5v正常,开关也有高低高跳变
测ec供电正常,复位正常,晶振有压差,AC_IN_OC# 0v,PWR_SW# 高低高跳变,LID_SW# 2.8v
PM_RSMRST# 0v
刷了bios 还是一样,求维修思路。、
发表于 2018-2-9 21:53:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这款机器  ec什么型号   有没有程序  查一下
发表于 2018-2-9 22:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
              有没有  放电试下     的
发表于 2018-2-9 22:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查pch待机条件啊   rtc电路 晶振啦
RTCRST#=3.3V SRTCRST#=3.3V PM_RSMRST#_PCH =0V  详情 回复 发表于 2018-2-10 12:23
你觉得待机有没有偏高?你觉得待机有没有偏高?  详情 回复 发表于 2018-2-10 12:08
发表于 2018-2-10 08:40:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等机电流有跳变说明有自主触发动脚。
发表于 2018-2-10 12:08:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兴兴向荣 发表于 2018-2-9 22:16
查pch待机条件啊   rtc电路 晶振啦
待机感觉不高  详情 回复 发表于 2018-2-10 20:28
发表于 2018-2-10 12:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查pch待机条件啊   rtc电路 晶振啦
RTCRST#=3.3V
SRTCRST#=3.3V
PM_RSMRST#_PCH =0V
发表于 2018-2-10 12:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那你只能多刷几个bios试试了,就像现在的我,要刷好几个
发表于 2018-2-10 12:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主你那机器待机编高了0.027-0.035,可能那里有微短路的。
发表于 2018-2-10 13:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这款机子好像有通病,到论坛查查
发表于 2018-2-10 20:28:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机感觉不高
发表于 2018-2-11 10:46:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
机器待机编高了0.027-0.035,可能那里有微短路的 仔细检查下吧
