查看: 1045|回复: 3
X200
发表于 2018-2-9 11:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想 X200 笔记本电脑,开机上电流,正常上电
发现是屏暗,这种情况一般是屏线不断线引起
一般是要换屏线才能解决
这里我说一下有一个办法不要换线,只人短接一个地方就可以了
就是在屏上的休眠、开关三极管去,短接就可以了
不过此法,机子就不能休眠了
发表于 2018-2-9 16:09:01 | 只看该作者 �
一般还是主板上把LID改掉就可以了,这个问题很多
发表于 2018-2-9 18:24:12 | 只看该作者 �
霍尔零件 爆掉了
发表于 2018-2-9 19:32:37 | 只看该作者 �
我也经常这样修 不能休眠问题不大
