查看: 1575|回复: 5
R553L s551ln
发表于 2018-2-8 14:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕R553L s551ln BIOS 2.2冷机能触发,开机关机再开就不触发了,要拨电放一会才能再触发,关机后不触发量3、5V都正常,就是不触发,要拨电放一会才又可以触发,刷过BIOS一样,就一个CPU跟一个显卡这机,会是CPU的问题么?
发表于 2018-2-8 15:03:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
华硕的不好修。。。。。。。。。。。。。。资料还少。。。
只能找得到BIOS,什么都没有,不懂从哪下手  详情 回复 发表于 2018-2-8 15:52
发表于 2018-2-8 15:52:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-2-9 16:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按不触发修,在不开机时,查不触发所有的待机条件,重点排查桥
没找到图纸,不了解这机,资科少,不触发时3、5V都很正常  详情 回复 发表于 2018-2-11 10:10
发表于 2018-2-11 10:10:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-2-11 10:36:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,先测一下  ec的工作条件是否  完善, 如果二次没有问题 的话,就难了。
