查看: 2057|回复: 3
现金跪求大师解决华硕X55JD不显示问题!
发表于 2018-2-8 12:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机子板号:X550JD   REV:2.0。问题是外接可以显示。内接屏线无反应。ANX1121已经更换了,还是不亮,华硕售后说有几个电阻有问题要换一下就可以,但死活不说是哪儿问题,不是本地售后说的,非得要发到那边去(广东),眼看快递要放假了,没法来回发了,客户要得很急,一天打几个电话催。没办法了,哪位大师帮帮忙,只要解决这个问题,只要不是换BGA芯片就行!价格按你本地私人客户维修费来收都可以。只要别太黑就行!在线等!
http://www.chinafix.com/thread-1133165-1-1.html  这是前几天的求助帖。
发表于 2018-2-8 13:21:44 | 只看该作者 �
说实话,并没有很好的建议,这种芯片没接触过,一般也是围绕屏,转接芯片,或者是屏edid,
发表于 2018-2-8 14:14:52 | 只看该作者 �
不好搞,示波器测下LVDS这边的信号有波形吗
发表于 2018-2-9 16:56:38 | 只看该作者 �
查+3VA_EC和AC_IN_OC#的上拉排阻
