查看: 6102|回复: 8
华硕X550JD 。ANX1121不输出信号跪求指点!
发表于 2018-1-22 11:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10脚-15脚,17-18脚都是0V,外接显示一切正常!!很少修到这芯片,不知道该怎么下手。大师们指点指点,谢谢!主板刷过BIOS,换过芯片,用风枪吹过桥和显卡,无效果。
发表于 2018-1-22 11:36:05 | 只看该作者 �
这个是DP转换芯片吗  现在故障是不是暗屏  好容易坏哦
不是屏暗,是屏一点信号都没得  详情 回复 发表于 2018-1-22 11:53
发表于 2018-1-22 11:41:25 | 只看该作者 �
你这个是主板显示芯片吧!关键还是要看LVDS信号是哪个发出的。外接正常,屏接口工作条件查没
我就想知道这个芯片现在工作条件还查那些才满足输出屏信号,不然我怎么查呢?  详情 回复 发表于 2018-1-22 11:54
发表于 2018-1-22 11:53:19 | 只看该作者 �
不是屏暗,是屏一点信号都没得
发表于 2018-1-22 11:54:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-22 12:17:27 | 只看该作者 �
我觉得可以找个PDF好好研究研究
发表于 2018-1-22 12:37:02 | 只看该作者 �
  哥们你这这个机器的电路图在哪找的。。。能不能上传一下。。
只是这个芯片的载图而已,我也是在论坛找到的这载图,  详情 回复 发表于 2018-1-22 13:00
发表于 2018-1-22 13:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-22 20:50:50 | 只看该作者 �
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
