- 积分
- 267
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
此机不触发通病 就是BIOS跟USB供电小八角拉低SLP_S3信号,先刷了BIOS不行,然后测了下SLP_S3为低0V,肯定不正常,以为是USB小八角坏路导致的,直接把全部小八角拆了,还是一样为0,就剩下IO跟南桥了,IO的71脚翘起来,通电,测IO71脚有电压,而且给他一个高低高,会触发,排除了IO,难道南桥坏了?求南桥工作条件,测下待机南桥的条件,如果条件满足,那肯定就是南桥坏了
