查看: 2787|回复: 2
15238-1
发表于 2018-2-7 12:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  15238-1   联想的这个 主板   原来是开机显示不进 系统  我以为BIOS 坏了刷了一下 论坛里面下的 BIOS  之后 发现 不能开机了  我又刷回原来的 资料也不开机了  仔细一看 原来 这个 BIOS 芯片是25L6473F  我 用6473E 来刷 的   可是 我的编程器是希尔特的 610P 的 不支持 25L6473F 的芯片  明天就要放假了 请救 大家有什么 可以替换的型号没有啊 我 用 25L6406E   和 25Q64FV 的直接 不上电   急急急 !!!!!!!!!!请大神 回答下给我好好回去 过年了
发表于 2018-2-7 13:10:07 | 只看该作者 �
可以用RT809试试看可以不,不行就线刷
发表于 2018-2-7 14:57:27 | 只看该作者 �
你是说的不对吧
