查看: 4389|回复: 16
[笔记本电脑]
联想G480 LG4858L 11326-1 独显 按开关不触发
发表于 2018-2-8 16:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
品牌:联想笔记本
型号:G480
主板: LG4858L 11326-1 独显
故障现象:按开关键不触发
     同行拿过来说本本不能开机,说又没有进水,报好价就放在这里了,第一步:
     拆机测量主板3V和5V,无电压输出,再测开关上面也有3.3V,
第二步:
     测量3V 5V的电感阻值也是正常的,为什么还不出电压呢?看来这问题真怪了,看下图片:
第三步:
       接下来只有测量IO的各脚电压和工作条件了,找图纸测量各引脚的电压都有正常,再一路查到待机芯片的各个引脚,也没看到有什么不对的,先上待机芯片的图:
第四步:
     无意中点到3V  5V两个电感上面发现短路了,看下图:
看图纸追查3V 5V的去向,找了好几个去向都没有发现问题,努力维修中。。。。。。。。。。。后来断开到了南桥待机5V供电的电阻R2408发现待机电流正常了,直接 接屏幕试机一切正常,看来这电阻不要也没关系,看下图:
第五步:
      装外壳试机半天正常,交货维修到此结束。
把本的BIOS和电路图纸发上来大家共享:
联想G480 LG4858L 11326-1 独显.zip (3.2 MB, 下载次数: 17)
参与人数 5下载分 +6 +10 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
dgkkuo123 + 2 给愿意分享经验的人加分!楼主还是很细心的
下个路口!见 + 2 + 2 精品文章
zskenge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-8 19:11:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主很细心,这种疑难故障都能搞定
发表于 2018-2-8 19:51:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主技术好....多谢分享加分....
发表于 2018-2-8 22:58:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看下USB口坏了吗,楼主这明显是给桥USB模块供电。
现在一切正常。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-10 12:28
发表于 2018-2-9 16:15:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主很细心,这种疑难故障都能搞定
发表于 2018-2-9 18:14:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
V5REF qudiao去掉主板还能工资啊?????????
可以正常工作的,是桥里面短路。  详情 回复 发表于 2018-2-10 12:23
发表于 2018-2-9 20:46:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是usb短路照成的呀,楼主你的usb查过吗
不是USB短路的原因。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-10 12:24
发表于 2018-2-10 12:23:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以正常工作的,是桥里面短路。
发表于 2018-2-10 12:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是USB短路的原因。。。。。。
发表于 2018-2-10 12:28:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在一切正常。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-10 12:32:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看来是插U盘坏的吧!
发表于 2018-2-10 12:54:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-2-10 12:59:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下usb各个口有没有针连接 短路的
发表于 2018-2-10 13:00:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。 不了解为何去掉R2408就正常了。 为何需要3D3V_S5和5V_S5两个电压同样进V5REF_SUS脚,请大神们指点下。
纬创的插上适配器后南桥就有3V 5V 纬创的时序先产生5v线性电压5V_AUX_S5 接着由5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5 此电压仅接着给EC供电,当EC有了供电 外接晶振就会起振 接着就有EC的复位 此时EC发出s5_ENAB  详情 回复 发表于 2018-2-10 15:59
你好,是这样的,V5REF_SUS脚是南桥的待机电压,只要有3D3V_S5电压就可以正常工作,D2401和C24266都没有问题,R2408不去掉前是待机电流编高,是0.048的电流了,所以开机不触发。  详情 回复 发表于 2018-2-10 15:14
发表于 2018-2-10 13:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-2-10 15:14:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ametowfor 发表于 2018-2-10 13:00
恭喜完修。 不了解为何去掉R2408就正常了。 为何需要3D3V_S5和5V_S5两个电压同样进V5REF_SUS脚,请大神们指 ...
发表于 2018-2-10 15:59:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接着由5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5 此电压仅接着给EC供电,当EC有了供电 外接晶振就会起振 接着就有EC的复位 此时EC发出s5_ENABLE信号开启系统 3v 5v 电压3D3V_S5和5v_S5 分别给南桥的3v待机点和5v待机点供电南桥有了供电 外接晶振就会起振  此时EC发出RSMRST#给南桥 完成待机等待用户按下开关键。
