查看: 2010|回复: 26
华硕k43t 上电到0.3不出CPU供电,求助
发表于 2018-2-6 11:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
CPU 供电的开启信号也有的,重新换了一个供电芯片,还是一样。
求维修思路?
发表于 2018-2-6 11:41:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个好像有通病,你在论坛找找试试!!!
有碰到过类似情况,有好的解决方案吗?  详情 回复 发表于 2018-2-6 17:10
搜了一圈也没有找到,,搜了一圈也没有找到,,  详情 回复 发表于 2018-2-6 12:21
发表于 2018-2-6 12:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
he1030 发表于 2018-2-6 11:41
这个好像有通病,你在论坛找找试试!!!
发表于 2018-2-6 12:34:39 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
是不是后继电路保护了?!!!!!!
发表于 2018-2-6 13:00:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查下桥的条件,几个pg正常不,25m晶振正常不
发表于 2018-2-6 13:01:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
焊下桥试下,实在不行,写个bios,不行查下CPU芯片的fb,电流检测
发表于 2018-2-6 13:28:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在查芯片的条件 还缺电压吧
发表于 2018-2-6 13:36:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
去保护强出电
发表于 2018-2-6 15:41:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主这是几代的机子,有SVID才有CPU供电的吧。
发表于 2018-2-6 16:15:17 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
你测了那些条件没
其它电压都出来了,就CPU没有,BIOS也刷了  详情 回复 发表于 2018-2-6 19:10
发表于 2018-2-6 17:10:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个好像有通病,你在论坛找找试试!!!
有碰到过类似情况,有好的解决方案吗?
发表于 2018-2-6 19:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
傻瓜电脑 发表于 2018-2-6 16:15
你测了那些条件没
发表于 2018-2-7 09:37:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你就没看看6脚和8脚的svid信号有没有过来吗?
6脚1.5v 8脚0.1v是不是8脚不正常?  详情 回复 发表于 2018-2-7 14:15
发表于 2018-2-7 14:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6脚1.5v 8脚0.1v是不是8脚不正常?我看了一下是通住CPU的,cpu我也换了一个了。。
正常6脚和8脚都是1.05v,svid信号是波形,如果你的电压没有没错的话,肯定这里有问题  详情 回复 发表于 2018-2-8 10:51
发表于 2018-2-7 15:52:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-2-7 15:52:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-2-7 15:58:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PCH有问题也会不出CPU供电。。。。。。
发表于 2018-2-7 16:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看CPU有没有被短路了。。。。。。。
发表于 2018-2-8 10:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-2-8 10:55:23 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
自举升压的2个电阻电容换了吗
