查看: 2663|回复: 11
[笔记本电脑]
戴尔M421R不触发简单维修
发表于 2018-2-3 15:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
        接到朋友一台戴尔笔记本型号是M421R,接可调电源不触发, 电流0.017初步判断应该是不触发,触发不起来,主板问题,直接拆主板,这个机器是AMD的处理器,相对Intel的启动顺序简单一点,先测测基本的电压,5V,3V都有 ,开关电源也有3.3V,时钟测了测没有示波器,电压差基本都有,应该正常,不触发的问题与EC是有很大关系的,找到图纸,看看开关与EC之间线路是否正常 125脚有电压,按下开关测量有高低高的跳变,证明没问题,直接测测EC有没有发出复位信号给桥 测量80脚有3.3V电压 EC已经工作,(如果EC没有发出复位,需要具体测量EC工作条件和换EC),难道桥坏了,不要轻易换桥,还有重要的一点就是开关信号是否到达了桥这点很关键,这个信号是pwrbtn#信号,找到图纸 81脚EC发给桥的测量发现有3.3V,在测量与之相连的一个二级管没有电压 问题出在这里,直接飞线,用绿油固化 ,再次按开机顺利触发电流一路小跑上来了。按照时序一步步的测量,问题相对来说好找一些。最后进系统,测试没有问题 ,问题简单,适合新手看看,了解下时序,维修步骤,大神勿喷!
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
QWER998456 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
神奇连 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-3 15:28:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
思路清晰不迷茫啊,呵呵呵,心中有数就好修
发表于 2018-2-3 15:34:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错 思路很清晰 不触发就是比较麻烦的
发表于 2018-2-3 15:48:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序,断线了,楼主思路清晰
发表于 2018-2-3 16:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看你们修机器都很简单
发表于 2018-2-3 18:12:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-2-3 18:54:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
高手,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-4 13:03:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢提供排查的顺序。 板层断线了,恭喜完修。
发表于 2018-2-4 13:06:39 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
技术很牛逼
发表于 2018-2-4 15:47:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您的實際信息。
謝謝。
发表于 2018-2-5 03:44:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不触发按照时序一步步的测量还是很好修的。。。至少不会误杀桥
发表于 2018-2-6 18:13:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝分享
收藏了
