查看: 10545|回复: 40
小米笔记本BIOS-R15-6050A2940901-MB-A01 171501
发表于 2018-2-3 11:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本原机BIOS备份
型号:171501
板号:R15-6050A2940901-MB-A01
R15-6050A2940901-MB-A01 171501.zip
5 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 1256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-5-5 14:48:35 | 只看该作者 �
BIOS
正常
发表于 2020-1-17 16:25:27 | 只看该作者 �
yang19910513 发表于 2018-12-16 14:56
楼主可以帮我测试一下公共电压是多少吗?我的是电池可以用,用原装的电源不充电,电源换过了,用可调电源可 ...
你这插上只有5v 如果电源,接口都没问题的话U2600USB-C检测芯片也有可能坏的,这个芯片带程序的,程序坏了就不识别电源,电源默认输出5v
你们这个芯片是在哪买的? u2600 我的也是这个坏了 找不到料板啊  详情 回复 发表于 2020-12-14 11:41
发表于 2019-11-26 11:42:46 | 只看该作者 �
好评,拿来研究一下
发表于 2019-5-13 20:04:36 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY1NjcyNnxiOTM2YWJjZHwxNTU3NzQ4OTU1fDExOTQ4MjJ8MTEzNDI0MQ%3D%3D
发表于 2018-12-16 20:31:42 | 只看该作者 �
哥哥,机器早拿走了 肯定保护隔离有问题
发表于 2018-12-16 14:56:26 | 只看该作者 �
楼主可以帮我测试一下公共电压是多少吗?我的是电池可以用,用原装的电源不充电,电源换过了,用可调电源可以充电,原装的电源插上去电压只有5V,可调电源20V可以正常充电
你这插上只有5v 如果电源,接口都没问题的话U2600USB-C检测芯片也有可能坏的,这个芯片带程序的,程序坏了就不识别电源,电源默认输出5v  详情 回复 发表于 2020-1-17 16:25
哥哥,机器早拿走了 肯定保护隔离有问题  详情 回复 发表于 2018-12-16 20:31
发表于 2020-5-13 15:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的后缀MB-A01(A1)多个a1的能用吗
刷上试了再说,也不多费时间  详情 回复 发表于 2020-5-13 18:05
发表于 2020-5-13 18:05:59 | 只看该作者 �
刷上试了再说,也不多费时间
发表于 2020-5-13 20:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的这块地方充电时芯片发热严重,我也不知道是不是正常,BIOS没烧录器还没搞
发表于 2020-6-8 18:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器有个蓝屏的问题,遇到好几台了,有没有大神解决了的?
我这有一台蓝屏的,大神的解决没,望指点  详情 回复 发表于 2020-7-11 18:11
发表于 2020-7-11 18:11:14 | 只看该作者 �
我这有一台蓝屏的,大神的解决没,望指点
发表于 2020-7-15 15:12:59 | 只看该作者 �
请问 谁知道 这个主板开关在那个地方啊 主板的
发表于 2020-7-24 10:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下下来试试看,原来的。开机掉电!
我的是,接电不充电,触发后掉电重启,不断循环。无图无点位,难搞。  详情 回复 发表于 2021-2-24 19:26
你的机子修好了吗?  详情 回复 发表于 2020-8-2 14:10
发表于 2020-8-2 14:10:52 | 只看该作者 �
taotao江水 发表于 2020-7-24 10:19
下下来试试看,原来的。开机掉电!
你的机子修好了吗?
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-8-22 22:29:25 | 只看该作者 �
这个芯片就是给电池供电的,发烫正常
发表于 2020-10-7 11:15:15 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享,非常好用
发表于 2020-12-14 11:41:38 | 只看该作者 �
夜随风 发表于 2020-1-17 16:25
你这插上只有5v 如果电源,接口都没问题的话U2600USB-C检测芯片也有可能坏的,这个芯片带程序的,程序坏 ...
买不到就拆了不装就可以了,就是只能充电别的功能不能用了  详情 回复 发表于 2020-12-14 14:31
发表于 2020-12-14 14:31:50 | 只看该作者 �
U2600芯片是什么型号啊  详情 回复 发表于 2021-3-18 17:28
发表于 2021-2-24 19:26:59 | 只看该作者 �
下下来试试看,原来的。开机掉电!
