查看: 1621|回复: 3
Giada-i33-BIOS+高清无码拆机图!!!
发表于 2018-2-3 09:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机备份BIOS,正常使用无故障,特提取出来共享!!!千兆LAN集显,只要型号对,绝对亮机!具体看图。。。。。。。。。。
Giada-I33-D525-集显BIOS.rar
473.8 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分
原机备份BIOS
发表于 2018-2-3 09:38:43 | 只看该作者 �
这个用来做黑群晖的,所以插了个U盘在上面
发表于 2018-11-5 15:46:55 | 只看该作者 �
一段时间不用后,刚拿出来不跑吗了,更换内存还是不跑吗,刚开始走了弯路,先刷了BIOS,还是不跑吗,后来以为桥虚汗了,桥下面的导热垫子忘记换成铜片了,吹了下跑马了,等凉了又不跑吗了,果断做了一下,还是热的时候跑,凉了就不跑了; 后来想想把U也吹一下看看 ,吹了U后跑马了,凉了再试试还是跑马,果断做了一下U,现在正常了,没想到D525的U也会虚汗,也许是时间长了,铜管老化了,散热不行了
发表于 2020-2-28 17:45:53 | 只看该作者 �
阅读权限 是什么鬼T_T....
