- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
14#
发表于 2025-10-27 21:51:45
只看该作者
来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修到一片华硕B150M-ET/V5 REV1.03主板,,故障现象:插电还没有按触发CPU风扇就转了,按开机键能开机但是报CPU CORE VOLTAGE 报警红字,,,先测I/O NCT5539D..
30脚O_PWRBTN#_R触发排针:3.3-0-3.3V
29脚O_IOPWRBTN#_R I/O----南桥通信:3.3-0-3.3V
32脚O_SLP_S3#_R=O_PSON#_O1 南桥---I/O通信=ATX绿线 待机0.92V 触发0.03V(正常为待机4.74V 触发0V)
52脚O_VCORE_IN CPU供电测量:待机0.93 触发1.24(正常为待机0V 触发0.42V)
分析:32脚和52脚电压不正常,果断更换一片全新NCT5539D,,,,,插电风扇不转了按开机键“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
