查看: 3101|回复: 5
华硕MAXIMUS VII HERO 的维修
发表于 2018-2-2 02:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拿到主板测试打值无短路,上CPU、内存,跑几个码就重启了。打开迅维网搜索,有个老哥发了点位10分下载,通过点位测试,内存1.49,桥1.05,vttddr为0.74V,cpu为1.74V都正常,测桥的ME为0v不正常,当时就想换了芯片,可惜没这芯片,晕那就借用桥的1.05V,结果亮机了。不过跑马时会跑到63停了10来秒,才跳转下一个码,后亮机。最后不知道这样行不行,我测试2小时没事。请大师指点下。
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-2-3 06:45:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时候没有ME供电是可以借用桥供电的,修好就行
发表于 2018-2-2 11:49:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的绝招你都会了,,,。没法混了
发表于 2018-2-2 12:38:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只要电压大小差不多,问题不大,赞一个
发表于 2018-2-5 06:27:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
永不放弃LYH 发表于 2018-2-3 06:45
有时候没有ME供电是可以借用桥供电的,修好就行                                                         ...
实地出来迅维学员都是顶呱呱。我是有好多都是乱来的,你是我学习的榜样。
发表于 2018-2-23 15:40:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好就好
