查看: 2355|回复: 5
[笔记本电脑]
联想Z410 掉电
发表于 2018-2-1 18:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想z410,开机显示10秒左右掉电,把开关板去掉也掉
刷BIOS也不行。。
最后发现充电指示灯一直在闪黄灯
去掉电池不在掉电,从别的机器上拆下电池安装上去也正常。
第一次碰到电池引起掉电的。。。
发表于 2018-2-1 20:21:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个就是经验,好经验下次遇见少走弯路
发表于 2018-2-1 22:14:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
恭喜完修。 感谢分享, 先收藏下。
发表于 2018-2-1 22:39:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这不就是有第一次经验了吗
发表于 2018-2-2 11:09:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
恭喜完修。 感谢分享, 先收藏下。
发表于 2018-2-2 11:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
正常  我之前遇到过  一款 东芝的机器  因为电池导致的  开机掉电
