查看: 2235|回复: 15
华硕X55VD 不开机
发表于 2018-2-1 12:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕X55VD 不开机  REV3.2  触发0.9不跑  BIOS刷过了   南桥加焊了   主板CPU集成显卡电压没出   内存是板载的   求大神告诉这机器有什么通病吗?
发表于 2018-2-1 12:43:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看一下图纸 很复杂的病  慢慢查一下
发表于 2018-2-1 12:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
努力努力一定能找出问题,有图纸吗
发表于 2018-2-2 20:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏蔽内存试过了吗?显卡供电先别考虑,那个是跑吗之后的事情,你论坛上搜如何屏蔽板载内存吧,心疼桥
发表于 2018-2-6 17:14:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以到相关的论坛找找,这个问题曾经遇到过!
发表于 2018-2-6 17:26:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏蔽板载内存试试 应该会好  PCB_ID
发表于 2018-2-7 10:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的这个板载内存好容易坏哦
发表于 2018-2-7 10:28:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个机器的通病就是板载内存容易出毛病,比如进水什么的,可以先拿示波器测试下
发表于 2018-2-7 15:25:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-2-8 12:19:31 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
看论坛都是加内存加死  刷bios  亮机  风扇狂转 本地网卡感叹号  刷了4个无效果  求助大神~~
发表于 2018-2-8 18:38:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
过内存了吗,上示波器看看,考虑下外设
发表于 2018-2-8 18:46:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
解决了吗,这款屏蔽内存,论坛有教程,可以试试看, 不出集显,看是否跑码,查CPU芯片条件,南桥时钟复位
发表于 2018-2-9 09:52:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测一下过内存了没有,没过就屏蔽内存吧
发表于 2018-2-9 11:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS 南桥 内存供电这些都有可能引起不出集显电压
发表于 2018-2-9 12:25:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那估计是南桥挂了
发表于 2018-2-9 16:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏蔽掉板载内存试试看了。。。。。
