查看: 1765|回复: 12
联想G470雪花屏
发表于 2018-2-1 11:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想G470的机子一看雪花屏,心想是屏的问题报价,换好结果还是一样,改集显,刷BIOS,换内存,换CPU,换屏线还是一样,没招了,求助大神。
发表于 2018-2-2 11:14:55 | 只看该作者 �
修好后花屏  原因是  PQ502 PQ501的滤波电容没装的原因
这个以前修到过  是这边的问题  你查查  看
哦 我上次是修这里进水了,把电容拆了导致的,你看看这是电压正常不,电容换一下试试  详情 回复 发表于 2018-2-2 11:20
发表于 2018-2-1 12:45:58 | 只看该作者 �
集成显卡的 换一下北桥 看一下 应该是北桥的问题
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小雪玲珑 -1 哪来的北桥
发表于 2018-2-1 13:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题没见过,麻烦肯定,换板吧
发表于 2018-2-1 13:38:12 | 只看该作者 �
附个图片出来啊.真没见过这样的
发表于 2018-2-1 13:50:15 | 只看该作者 �
附个图片出来啊,帮你分析一下————
发表于 2018-2-1 13:59:38 | 只看该作者 �
上次我也修过 好像是1.5V的转换电压有点低 你看看
发表于 2018-2-2 04:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个一模一样的机子,也是雪花,桥,CPU,内存,显卡,屏,屏线基本全搞了一遍还是雪花,直接让我给扔桌子底下去了
发表于 2018-2-2 11:20:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-2 13:19:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-2 16:19:48 | 只看该作者 �
弄个图片,见识一下啊,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-2 16:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-2 16:30:47 | 只看该作者 �
问题解决了没有!!!!!!!!!!
