ZXCVWtest
查看: 2106|回复: 4
两块MSI主板开机掉电
发表于 2009-6-15 19:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。MS-6714,上电就触发可以跑完码  至77 73  后掉电
2。MS-6570  K7N2   跑码到C1 CO  掉电
没有发现有场管短路    也没有发热的芯片  第一次修MSI的板子  请教高手
发表于 2009-6-15 20:07:31 | 只看该作者 �
第一块大概是北桥或者显卡,换个显卡看看
第二块先不上内存看看
发表于 2009-6-15 21:10:15 | 只看该作者 �
第一块是整合显卡的,第二块不插内存也一样
发表于 2009-6-16 08:42:11 | 只看该作者 �
多谢各位,再顶一下 期待高手
发表于 2009-6-17 15:27:42 | 只看该作者 �
已解决
1,把供电场管一组一组的拆,故障还是一样,换MS-5 不行,最后换I/O后OK2,此板拆到北桥供电时不在关机,量一下对地才22欧,可是电压却有1.5V  判断北桥微短,换后OK.
