查看: 2794|回复: 9
一块845杂牌板。。报警声如救护车的叫声!~
发表于 2009-6-15 19:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
。。这块板起先一启动就死机。。拆开机箱发现板上有几个电容鼓了还漏液了。。就开工换了那些电容。。换过开机主板跑44点了下复位跑FF。基本工作做了下还是不行。。量CPU电压。时钟。复位都有。。也把电容从新焊过。。同样问题!!~!。
发表于 2009-6-15 20:02:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷bios看看
发表于 2009-6-15 20:06:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个CPU和CPU的散热器及风扇试一试
发表于 2009-6-15 20:33:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
仔细检查更换电容的位置有无焊坏东西,如果是CPU旁边的电容建议没鼓的也一起换掉吧
发表于 2009-6-15 20:36:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
BIOS损坏或接触不良。
今天遇到一块V星845E开机D3,BIOS接触不良去掉卡座直接吧BIOS焊在板上问题解决
发表于 2009-6-15 22:48:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷 BIOS  换 IO  基本就好了 不行就是 SB 坏了 我修过几次基本就是 换IO 修好过几块主板 有几块就是SB 挂了
发表于 2009-6-17 20:36:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漏液的电容,其漏出的电解液是导电的,必须用无水酒精等有机溶济彻底清洗主板受污染的地方,不留一点残迹,否则还是存在问题.
发表于 2009-6-18 18:07:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
据说救护车声音是CPU过热报警。
发表于 2009-6-20 07:17:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
...很感谢你们的回答,你们所说的我都试过了还是不行。。刷BIOS,换IO,焊BIOS还是那样。。
发表于 2009-6-20 23:12:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
加焊U座试试
