查看: 1749|回复: 11
富士通AH531 待机偏大
发表于 2018-1-29 20:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接主板通电待机电压0.12   开始以为小短路、拆机目检没有问题、测试各电感对地阻值正常
再次通电发现0.004停留半秒升高0.12且能开机到0.8      应该没有短路,应该是到后极电压自动开启导致
再次测量发现PQ64 +5v 、PQ60 +3v 转换电压待机下开启
追查 MAIND  发现PQ20、MAINON_ON_G电压0.56V 拉低不到MAIND  继续查看PQ10  MAINON低电平,不是给这个信号拉低的
查VIN  PR85、PR86   更换PR85后 MAINON_ON_G 9V正常   开机修复待机故障  估计腐蚀导致
开机定0.8V 又是不开机,,晕了  继续
测试各大电压发现+3V_GPU 无电压
找到PQ63 一看图纸和上面电路差不多,在一看实物就在PQ10旁边
哈,不好意思!省了不少直接量 PR87  PR88   更换PR87后正常开机
修复!!
参与人数 3下载分 +10 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wqye + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 好帖子,一目了然
发表于 2018-1-29 21:50:59 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-29 23:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,图片直观,感谢分享
发表于 2018-1-29 23:07:50 | 只看该作者 �
好帖子,一目了然,尤其是对于维修新手
发表于 2018-1-29 23:10:43 | 只看该作者 �
修的不错,图文并茂,加分鼓励
发表于 2018-1-30 07:32:22 | 只看该作者 �
思路清晰,图片直观,感谢分享,加分支持
发表于 2018-1-30 12:52:59 | 只看该作者 �
非常好的技术
发表于 2018-1-31 13:13:09 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 謝謝。
发表于 2018-1-31 14:41:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!学习学习!...............
发表于 2018-1-31 14:46:10 | 只看该作者 �
谢谢 感谢楼主分享          谢谢
发表于 2018-1-31 14:59:14 | 只看该作者 �
标记清晰  非常好   66666
发表于 2018-1-31 16:00:01 | 只看该作者 �
好帖子,一目了然,尤其是对于维修新手
